sunkissed 2009-02-25 17:25:13 | 重慶市 其他專業 | 897查看 10回答
板負筋范圍從哪里到哪里?
圖紙上標注的三跨梁,負筋只在一跨上有標注。 軟件布筋的時候布置幾跨?問題補充:還有一個四跨的梁, 在第一跨和第四跨處負筋不同。中間兩跨未標注。請問中間兩跨怎么布置?
(10)
已采納圖紙上標注的三跨梁,負筋只在一跨上有標注,布筋的時候布置三跨,其他兩跨可以按第一跨的去布置, 還有一個四跨的梁, 在第一跨和第四跨處負筋不同。中間兩跨未標注。中間兩跨其中一跨參考第一跨的,另外一跨參考第四跨的 另外,可以咨詢設計人員,讓他們明確標注就可以了
2009-02-25 17:36:03
需要布置三跨。
2009-02-25 17:26:34
三跨都要布置,也就是說你選擇范圍的時候三跨都要選。
2009-02-25 17:28:26
這個你可以點看負筋的布筋范圍這個項的
2009-02-25 17:30:52
朋友們:你說的是板負筋還是梁支座筋啊? 梁沒有負筋的,梁只有支座筋,架立筋,底筋等,只有板才有負筋。 板負筋的布置范圍是板邊到板邊, 梁的鋼筋標注,梁鋼筋標注:把圖紙上的集中標注,在軟件中的屬性里原樣輸入, 把圖紙上的原位標注也在軟件中的原位標注里的相應跨相應的地方輸入. 只要記得這個規則,那么計算出來的任何一個鋼筋用量都是正確的.
2009-02-25 17:44:25
圖紙上標注的三跨梁,負筋只在一跨上有標注。 軟件布筋的時候布置幾跨? 回答;三跨都要布置。 還有一個四跨的梁, 在第一跨和第四跨處負筋不同。中間兩跨未標注。請問中間兩跨怎么布置? 回答;中間兩跨其中一跨參考第一跨的,另外一跨參考第四跨的,可以問設計人員。
2009-02-25 18:54:45
圖紙上標注的三跨梁,負筋只在一跨上有標注。 軟件布筋的時候布置幾跨? 答;按照第一跨原樣照搬布置,而后采用復制的方式復制到另外的兩跨里,這樣三跨就都布置上了。 再有一個四跨的梁, 在第一跨和第四跨處負筋不同。中間兩跨未標注。請問中間兩跨怎么布置? 答;中間兩跨其中相鄰一跨的按照第一跨的復制即可;相鄰第四跨的,按照第四跨的復制即可。
2009-02-25 19:32:31
三跨梁負筋都布置成同樣的。 問題補充: 還有一個四跨的梁, 在第一跨和第四跨處負筋不同。中間兩跨未標注。 中間兩跨按“集中”標注的來布置,第一跨和第四跨按“原位”標注的來布置。
2009-02-25 19:40:30
你到底是要問板負筋還是梁哦。板負筋,若圖紙上沒有標注的話,一般都有說明的。
2009-02-25 22:16:02
一根梁有幾跨也是一根梁,只標了一跨說明通梁都是要布的撒,第2個就嚴重了 有可能23都布1或者4的又有可能1,2布一樣,3,4,布一樣這個就要電話設計院問問他們了
2009-02-25 23:12:04
