云淡風輕 2010-12-12 21:02:43 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 3047查看 4回答
請問筏板側面鋼筋如何布置?
大家肯定會說筏板的側面鋼筋在筏板屬性 中有 我想說的是 我已經測試過了一下 這里的側面鋼筋是筏板外側的側面鋼筋 如果筏板中間有個大坑 該筏板的大坑邊也是有側面鋼筋的 請問如何布置???
已采納你就直接用筏板主筋試試 就是用筏板主筋畫上去。把錨固給調成你想要的結果,再直接布置上去,計算就可以了,說穿來,就是布了3道鋼筋。
2010-12-12 22:40:47
直接在單構件中輸入鋼筋計算式或在筏板繪制中編輯鋼筋處直接增加,如圖:
2010-12-12 21:21:40
如果用集水坑構件解決是否可以呢;
2010-12-12 21:22:49
算下有多長直接減去修改鎖定就行。
2010-12-13 08:28:54
