笨笨狗 2015-01-09 15:11:53 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 3320查看 3回答
板底筋和板面筋的布置
如下圖所示,板底筋是單板布置雙向的嗎?板面筋上面寫拉通什么意思?同一標高的板面筋多板布置么?到底板底筋和板面筋什么時候單板布置,什么時候多板布置呢?一直搞不清楚這個問題,希望大家能夠幫忙解釋一下。謝謝!
你的截圖,板底筋C8@200所以板的板底均布置雙向,拉通就是表示可以連續通過的就不需要斷開的意思,也就是你說的多板布置,但是選單板布置還是雙向布置,要根據板面,板底標高來判斷,板面筋上面寫拉通什么意思,拉通都表示不需要斷開的意思,
同一標高的板面筋優先選用多板布置,
到底板底筋和板面筋什么時候單板布置,什么時候多板布置呢,一直搞不清楚這個問題,
凡是板面或者板底標高相同的,可以選用多板布置,凡是標高不在一個平面,與周邊無法連續貫通的,就要斷開單板布置。
2015-01-09 17:31:50
要用單板還是多板布置,要根據圖紙鋼筋的標注。不是自己隨意決定的。
板底筋是布置雙向的
板面筋上面寫雙向拉通,是指的多板雙向布置
2015-01-09 15:59:56
1、板底筋也必須是雙向布置形成鋼絲網片的。 2、拉通是什么意思,看下圖 3、
2015-01-09 16:03:57
