jinhui 2018-05-04 08:53:48 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 5446查看 2回答
筏板的板頂附加筋是筏板面筋布置嗎,還是負筋呢
附加筋是整板塊的就用受力筋定義布置,標注有支座外伸出長度的用負筋定義布置。
2018-05-04 08:56:19
你好:筏板的板頂附加筋是筏板面筋布置,板底附加鋼筋是定義負筋直線布置。
2018-05-04 08:57:04
請問一下,誰知道筏板里的板面附加筋和板底附加筋是在板筏板主筋里設置還是在筏板負筋里設置呢,還是只能用單構件去算呢,謝謝
請問一下,誰知道筏板里的板面附加筋和板底附加筋是在板筏板主筋里設置還是在筏板負筋里設置呢,還是只能用單構件去算呢,謝謝,相關的回答我也看了不少,好像答案都比較模糊,我不知道到底是怎么算的。
GTJ2018里附加筏板底筋用和構建布置,筏板面筋直線通過承臺,附加底筋斷開錨固,是否用筏板底筋布置該附加區域,如圖,謝謝
筏板基礎附加底筋和面筋 ;我都是用筏板主筋布置的。現在出現問題 筏板主筋布置雙向都有LA,如果用筏板負筋畫怎么設置錨入承臺la 這個負筋只能設置長度
板面局部加筋,采用筏板負筋布置,三維顯示布的是底筋,一般的部位板面及板底是一樣的,主要是通過集水坑的部位,板面和板底布筋,應該是不一樣的,請問應該怎樣設置
