李增軍 2010-12-12 14:53:32 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 628查看 6回答
樓梯的問題
1。單跑樓梯,兩邊有TL,是從TL的中心線開始畫梯段還是從TL的內邊線到2另一個TL的內邊線,不論怎么畫,用三唯看 ,梯段頂都冒出TL(梯梁)很多。是有錯嗎?
(6)
已采納樓梯梯段三維 比平面多一跑 你畫幾個試試看 看看平面 再看看三維 不過不影響量
2010-12-12 23:50:46
應該是踏步的高度和個數決定的 你修改好了 不要按著圖紙的來 再就是你的踏步個數注意樓梯的上下部分的梯梁 你這個應該是從梯梁開始算樓梯的
2010-12-12 15:28:40
你三維下看水平面凸出來是正常的,但是在垂直面上不會凸出,要在好好檢查下。水平面的話你只要俯視狀態下看對不對就行了!
2010-12-12 15:22:12
從梯梁的內邊畫,三維顯示不對,不會影響結果。
2010-12-12 14:56:05
選擇參數化樓梯,根據圖紙編輯TL的信息即可
2010-12-12 14:56:02
樓梯很多地方定額都是按投影面積算,長*寬就出來了有必要畫上去嗎?
2010-12-12 14:58:48
