haoxueizhe 2009-12-12 20:33:06 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 650查看 4回答
關于樓梯的問題
現澆樓梯砼是按投影面積計算,它包括休息平臺、平臺梁、斜梁及樓梯的連接梁,但如果使用預拌砼,就要按m3計算,像梁按立方米都好計算,樓梯板應該怎么計算m3呢?
已采納樓梯在定額子目中是按平方米計算的,如果使用預拌砼,要按m3計算也簡單,你只需按樓梯的平方面積乘以定額砼含量即可得出混泥土的立方量,定額含量已包括了樓梯板、梁、踏步的砼量。
2009-12-12 21:26:45
板厚乘以面積
2009-12-12 20:43:10
現澆樓梯砼是按投影面積計算,它包括休息平臺、平臺梁、斜梁及樓梯的連接梁,但如果使用預拌砼,就要按m3計算,像梁按立方米都好計算,樓梯板應該怎么計算m3呢? 算樓梯斜段體積分二個部分,斜板體積=斜板斜長*板寬*板厚,踏步=板寬*踏步高*踏步寬*0.5*步數
2009-12-12 20:49:08
在設置計算代碼是改成體積的就可以了。
2009-12-12 20:49:25
