jinkezh 2012-04-22 16:03:36 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 793查看 4回答
樓梯間及樓梯的裝修問題
在GCL2008中,樓梯間及樓梯的裝修怎么繪制到圖上呢?非常感謝大家
已采納樓梯間墻面裝修可以定義房間,底層樓梯間有地面、墻面構(gòu)件,中間層樓梯間只有墻面構(gòu)件,頂層樓梯間有墻面、天棚構(gòu)件,用點(diǎn)畫法畫圖布置即可; 樓梯裝修不需要定義構(gòu)件畫圖布置的,在定義樓梯時(shí),增加樓梯裝修子目,選擇相應(yīng)的工程量表達(dá)式即可。
2012-04-22 17:33:36
也是按房間布置,墻面是樣的,樓梯面是水平投影面積,頂棚也是乘系數(shù)的
2012-04-22 16:13:05
把梯間也定義成一個(gè)房間,按房間的裝修布置即可。
2012-04-22 16:28:52
組合構(gòu)件—樓梯 1、現(xiàn)分別建立梯板、梯梁,休息平臺。 2、在導(dǎo)航欄選擇“樓梯”單擊繪圖工具條上的“新建組合構(gòu)件”。 3、左鍵拉框選擇需要組合的構(gòu)件圖元范圍,并指定插入點(diǎn)。 4、此時(shí),彈出新建組合構(gòu)件窗口,移出不需要組合的構(gòu)件。 5、輸入構(gòu)件名稱,如:LT-1.點(diǎn)擊確定。 6、一樣的樓梯,可拖動重復(fù)建立。
2012-04-22 18:24:45
