  • 安裝問題 (新手救助)
    1、圖紙中標(biāo)有CT200*150,設(shè)計說明只橋架可采用50*50*5的角鋼自制成型。計算工程時還是按延長米計算,另外還要計算支架對嗎?我該如何判斷它是槽式?梯式?還是托盤式?可不可以理解為沿電井垂直方向的橋架為梯式,出電井以后水平方向走的橋架為槽式。另外橋架的主材該如何組價? 2、給水立管采用涂塑鋼管,卡箍連接,DN63 該如何套定額? 3、消火栓給水管采用焊接鋼管,焊接連接(有室內(nèi)也有室外),該如何套定額?是不是套第八冊鋼管焊接子目,再換主材價格。各種管件是不是還要另行計算?那管件怎么套定額呢? 4、消火栓室外給水管采用鍍鋅鋼管(小區(qū)內(nèi)),法蘭連接,第八冊中只有鍍鋅鋼管螺紋連接。我該如何套定額?法蘭怎么計算工程量,定額套什么? 我是湖北的,剛做安裝不久,麻煩各位大師耐心解答,謝謝!
    問題補(bǔ)充:5、4RVVP-10(9)*0.5是什么意思?4可以理解為四根嗎?RVVP代表屏蔽軟線。0.5可以理解為導(dǎo)線的截面面積,但那個10(9)代表什么意思? 6、電纜分支卡子計算工程量嗎?如果要計算,定額套什么?
    1、如果橋架是用角鋼自制成型。套橋架定額就不合適了,因為那是給成品用的,你可以折算成重量套一般鐵構(gòu)件制作安裝。支架是要單獨(dú)記取制作安裝的。現(xiàn)在現(xiàn)場用的都是槽式,梯式就是像梯子一樣的,你可以從字面去理解的,電井垂直方向的橋架和出電井以后水平方向走的橋架都是槽式。梯式用的很少,特殊情況用根據(jù)設(shè)計要求 橋架的主材分橋架和管件需要加權(quán)平均價,套定額安裝按米計算 2、套鋁塑復(fù)合管 卡套式連接 Φ63內(nèi) 3、直接套焊接鋼管,室內(nèi)室外都有的,是套第八冊鋼管焊接子目,再換主材價格。一般定額是含管件的,但還是含不過來,只記主材不計安裝 4、室外管道可以借用工業(yè)管道定額和市政管道定額,法蘭按片只記主材 5、4可以理解為四根嗎?是的 RVVP代表屏蔽軟線。0.5可以理解為導(dǎo)線的截面面積,但那個10(9)代表什么意思?10或9根0.5的 6、電纜分支卡子計算工程量嗎?要計算,一根電纜五芯就是五個 定額套什么?電力電纜絕緣穿刺線夾安裝
    2012-01-02 10:20:29
  • 1、圖紙中標(biāo)有CT200*150,設(shè)計說明只橋架可采用50*50*5的角鋼自制成型。計算工程時還是按延長米計算,不要計算支架了,定額已經(jīng)包括, 一我該如何判斷它是槽式?梯式?還是托盤式?---根據(jù)圖紙設(shè)計說明。另外橋架的主材該如何組價?---套上定額子目,再輸入主材. 2、給水立管采用涂塑鋼管,---套復(fù)合管道補(bǔ)充定額,卡箍連接,DN63 套消防管道中的子目 3、消火栓給水管采用焊接鋼管,焊接連接(有室內(nèi)也有室外),該如何套定額?是不是套第八冊鋼管焊接子目,再換主材價格。各種管件不要另行計算了 4、消火栓室外給水管采用鍍鋅鋼管(小區(qū)內(nèi)),法蘭連接,第八冊中只有鍍鋅鋼管螺紋連接。套工業(yè)管道子目,法蘭按個計算工程量,定額套法蘭安裝子目.
    2011-12-26 15:29:56
  • 4RVVP-10(9)*0.5是什么意思?4可以理解為四根嗎?應(yīng)該表示4根10或者9芯的0.5截面面積的屏蔽軟線 電纜分支卡子計算工程量嗎?不算,已包括在敷設(shè)中了
    2011-12-26 20:54:45
  • 同意一樓回答
    2011-12-27 12:04:50
主站蜘蛛池模板: 和田市| 当雄县| 汕头市| 阿拉善左旗| 贵州省| 内黄县| 绥德县| 内丘县| 安福县| 黔江区| 通道| 泽州县| 林州市| 龙海市| 绥芬河市| 津市市| 凤凰县| 遵义县| 河源市| 蒙山县| 邛崃市| 福清市| 道孚县| 巫山县| 遂昌县| 大田县| 乳源| 灵川县| 定陶县| 扬中市| 闸北区| 昔阳县| 镇宁| 阆中市| 东乡县| 依安县| 临城县| 天等县| 高平市| 彭泽县| 遂川县|
