  • 預分支器問題
    預分支電纜問題 提問時間: 2012-11-08 11:09:29 以下引自本論壇璀璨星空的回答:   預分支電纜是工廠在生產主干電纜時按用戶設計圖紙預制分支線的電纜.是近年來的一項新技術產品.分支線工廠預先制造在主干電纜上,分支線截面大小和分支線長度等是根據設計要求決定,極大縮短了施工周期,大幅度減少材料費用和施工費用,更大地保證了配電的可靠性.   預分支電纜由三部分組成:1、主干電纜;2、分支線;3起吊裝置,并具有三種類型:普通型、阻燃型、耐火型。預分支電纜是高層建筑中母線槽供電的替代產品,他具有供電可靠、安裝方便、占建筑面積小、故障率低、價格便宜、免維修維護等優點,適用于交流額定電壓為0.6/1KV配電線路中。廣泛應用于高中層建筑、住宅樓、商廈、賓館、醫院電氣豎井內垂直供電,也適用于隧道、機場、橋梁、公路等供電系統。 預制分支電纜基本表示方法由“YFD-特種代號-型號-額定電壓/主電纜規格/支電纜規格”組成,絞合型和多芯型在YFD后分別加“J”或“D”,例如:單芯型,額定電壓U0/U為0.6/1kv、耐火型、銅導體、交聯聚乙烯絕緣、聚氯乙烯護套、主電纜標稱截面為150m㎡(中線或保護中線截面為70平方毫米),支電纜標稱截面為35平方毫米(中線或保護中線截面為25平方毫米的)的預制分支電纜表示為: 三相四線制系統: YFD-NH-YJV-0.6/1 3(1X150)+1X70/3(1X35)+1X25 或YFD-NH-YJV-0.6/1 4(1X150)/4(1X35) 三相四線制系統: YFD-NH-YJV-0.6/1 4(1X150)+PE(1X70)/4(1X35)+PE(1X25) 上述表示方法亦可用單獨書寫的分支電纜表示 如YFD-NH-YJV-0.6/1 4(1X150)+ PE(1X70)/4(1X35)+PE(1X25) 可表示為: 主電纜:YFD-NH-YJV-0.6/1 4(1X150) + PE(1X70) 支電纜:YFD-NH-YJV-0.6/1 4(1X35) + PE(1X25)   我現在有一份電氣圖紙,說明中說要用預分支電纜,但沒有更詳細的描述。我的問題是:1、預分支電纜規格只有一種嗎:如YFD-NH-YJV-0.6/1 4(1X150)+ PE(1X70)/4(1X35)+PE(1X25) ;2、問題1中的電纜是按1根敷設計還是按5根敷設計? 3、套銅芯電力電纜敷設和電纜頭定額子目就可以了嗎?像其他過樓板封堵之類要考慮嗎?要的話套什么子目? 還有這樣的電纜是不是就沒有預分支器了,還有圖片中的預分支器中10/6是不是表示的預分支器大小為10平分,有6處或者說6層要裝預分支器的
    豎井內
    1、預分支電纜規格只有一種嗎:如YFD-NH-YJV-0.6/1 4(1X150)+ PE(1X70)/4(1X35)+PE(1X25) ;2、問題1中的電纜是按1根敷設計還是按5根敷設計? 【按一根電纜計算,因為這是預分支,主電纜根分支電纜一體的成套成廠家生產好了出廠的】3、套銅芯電力電纜敷設和電纜頭定額子目就可以了嗎?【不可以,要按主電纜的截面套用預分支電纜子目】像其他過樓板封堵之類要考慮嗎?要的話套什么子目?【不用考慮】 還有這樣的電纜是不是就沒有預分支器了,還有圖片中的預分支器中10/6是不是表示的預分支器大小為10平分,有6處或者說6層要裝預分支器的【沒有預分支器,記住預分支電纜是施工單位根據圖紙要求給廠家定制的成品電纜,分支電纜頭,出廠前已經做好,是成品】
    母線槽
    2016-04-15 21:39:16
主站蜘蛛池模板: 邯郸县| 泰顺县| 姜堰市| 伽师县| 从化市| 治多县| 海门市| 青田县| 罗田县| 建始县| 寿光市| 沭阳县| 台北市| 合作市| 香河县| 拜城县| 巧家县| 桃江县| 高青县| 武安市| 随州市| 娱乐| 修文县| 廉江市| 潜山县| 新乐市| 工布江达县| 阳东县| 郴州市| 临汾市| 彭山县| 瑞昌市| 皮山县| 松阳县| 贺州市| 佛学| 东源县| 深泽县| 嘉兴市| 永顺县| 西乌|
