  • 腳手架工程量的計算問題
    (三)現(xiàn)澆鋼筋砼腳手架工程量計算規(guī)則: 2、現(xiàn)澆鋼筋砼獨(dú)立柱、單梁、墻高度超過3.60m應(yīng)計算澆搗腳手架。柱的澆搗 腳手架以柱的結(jié)構(gòu)周長加3.60m乘以柱高計算;梁的澆搗腳手架按梁的凈長乘 以地面(或樓面)至梁頂面的高度計算;墻的澆搗腳手架以墻的凈長乘以墻高 計算。套柱、梁、墻砼澆搗腳手架。 3、層高超過3.60m的鋼筋砼框架柱、墻(樓板、屋面板為現(xiàn)澆板)所增加的砼 澆搗腳手架費(fèi)用,以每10m2框架軸線水平投影面積,按滿堂腳手架相應(yīng)子目乘 以0.3系數(shù)執(zhí)行;層高超過3.60m的鋼筋砼框架柱、梁、墻(樓板、屋面板為預(yù) 制空心板)所增加的砼澆搗腳手架費(fèi)用,以每10m2框架軸線水平投影面積,按 滿堂腳手架相應(yīng)子目乘以0.4系數(shù)執(zhí)行。 上面這2段話是不是可以理解為只要層高不超過3.6m對于混凝土柱,梁就只要 套澆筑混凝土的定額和模板定額還有抹灰腳手架定額就行了,還是3.6m以內(nèi)的 也要套某種腳手架定額,然后要是超過3.6m的除了套混凝土腳手架定額之外還 要套澆搗腳手架定額,問題是省2004計價表里只有澆搗腳手架的定額。沒 有看到其他關(guān)于現(xiàn)澆混凝土構(gòu)件的其他腳手架定額,求解釋。 另外在計算外墻腳手架工程量的時候,外墻的高度是算至檐口還是梁底?這一 塊跟計算外墻砌筑工程量有混淆,砌筑的話只算至梁底就行了。求解釋
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    1、第一條是針對獨(dú)立的柱、梁、墻構(gòu)件的,就是這三個構(gòu)件是沒有與現(xiàn)澆板什么的組成一個框架結(jié)構(gòu)體系。需要單獨(dú)計算澆搗腳手架。 2、第二條的意思是超過3.6m的澆搗腳手架的增加費(fèi)用。不超過3.6m的話是不需要該費(fèi)用的。你疑惑是3.6m的澆搗腳手架的費(fèi)用是在哪里?在模板定額中,已經(jīng)包含了3.6m的模板支撐體系,該體系是可以用做澆搗混凝土用的。而超過3.6m時,需要分別增加模板支撐費(fèi)用和澆搗腳手架費(fèi)用。
    2012-11-27 09:08:50
  • 腳手架問題,你這個規(guī)定應(yīng)該是3.6m以內(nèi)鋼筋砼框架結(jié)構(gòu),只套滿堂腳手架即可,超3.6m時,既套滿堂,又要增套澆搗,這個澆搗的套項是用滿堂乘一個系數(shù)(你那里說的0.3或0.4)。
    2012-11-24 12:12:48
  • 從這段話理解,應(yīng)該是在3.6米以下的,套建筑面積的綜合腳手架,以上的獨(dú)立柱或?qū)痈咭陨系闹簤Γ盘紫鄳?yīng)的澆搗腳手架。 外墻腳手架,算到檐口處
    2012-11-24 12:55:16
  • 按定額規(guī)定計算規(guī)則計算腳手架
    2012-11-24 14:04:33
  • 以腳手架定額計算規(guī)則為準(zhǔn)來計算腳手架工程量。
    2012-11-24 21:27:19
  • 你好;你可以網(wǎng)上收一下有你要的答復(fù)的,前面有人問過同樣的問題了
    2012-11-25 09:10:49
主站蜘蛛池模板: 荆州市| 交城县| 明水县| 蓬溪县| 衡阳县| 武陟县| 孟州市| 建平县| 焉耆| 安康市| 揭西县| 礼泉县| 台江县| 大姚县| 武鸣县| 汪清县| 泰顺县| 博野县| 山东省| 桐柏县| 三门县| 宁化县| 荆州市| 久治县| 邻水| 玛沁县| 阿合奇县| 临汾市| 南岸区| 巴楚县| 湄潭县| 新昌县| 太康县| 霸州市| 藁城市| 剑阁县| 达孜县| 大连市| 平塘县| 平江县| 扶沟县|
