淘氣 2009-03-04 09:49:50 | 山西省 其他專業(yè) | 3952查看 4回答
變截面梁鋼筋手工算如何的計(jì)算?
問下常見的梁變截面鋼筋形式怎么計(jì)算? 例如:梁截面尺寸:450*1000和350*850? 在平法圖集里有很多種,但我不知道手工怎么計(jì)算? 請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明:常見的幾種形式計(jì)算方法,或者是公式.問題補(bǔ)充:我問的是鋼筋怎么感覺樓主1說的是梁的工程量 那個(gè)斜著過去的鋼筋怎么算,
按相應(yīng)長(zhǎng)度分別計(jì)算工程量即可:即0.45*1*長(zhǎng)度+0.35*0.85*長(zhǎng)度
2009-03-04 10:10:08
03G101-1已經(jīng)很詳細(xì)了。要找到正確的位置關(guān)系。這種截面發(fā)生變化了。兩段長(zhǎng)度加起來即可,相當(dāng)于兩個(gè)梁
2009-03-04 10:16:41
找到梁正確的變化位置就可以分別計(jì)算了。
2009-03-04 10:42:26
2009-03-05 12:29:24
