liran05432 2010-12-08 09:42:45 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 568查看 5回答
請問磚混結(jié)構的抗震等級問題
你好,請問對于磚混結(jié)構的抗震等級,圖紙上一般沒有給出,但是完全按非抗震來處理似乎也不太對,所以很頭疼,不知道在軟件中應該如何處理,請您指教!
已采納一般按照3級處理就可以了
2010-12-08 09:44:59
抗震的還是要輸入的,圖紙沒有明確說明就按3級來定義吧。
2010-12-08 19:13:07
磚混結(jié)構中,抗震等級對鋼筋計算結(jié)果的影響極小,不必太在意抗震等級的設置。
2010-12-08 09:45:32
如果圖紙沒有明確說明,我一般是直接按照軟件的默認進行的,只需在工程信息中輸入檐高和設防烈度就可以確定了
2010-12-08 09:44:56
磚混結(jié)構沒有抗震等級概念,抗震等級出自《抗規(guī)》第6.1.2條,是針對鋼筋混凝土結(jié)構(主要是梁、柱、墻構件)的。磚混結(jié)構是通過【設防烈度】來區(qū)分抗震類別的(磚混結(jié)構“只有是否”抗震的概念)。
2010-12-09 08:51:46
