高手 2010-11-08 16:30:28 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1257查看 7回答
磚混結構有抗震等級嗎
None
(7)
已采納用戶您好就:抗震等級是結構類型,設防烈度,檐高,這三面所決定的,如果圖紙上沒有給出抗震等級,必須要從上面三方面確定抗震等級是多少,但是一般情況下,磚混的沒有抗震等級,不過還是需要根據自己的圖紙去核實一下抗震等級。抗震等級不是設防烈度。
2010-11-09 08:21:22
磚混結構有抗震等級嗎,有。
2010-11-08 16:34:35
磚混結構有抗震等級嗎 如果是抗震地區的就有,非抗震地區的就沒有。圖紙中說有就有,否則沒有。
2010-11-08 16:39:16
磚混結構的抗震措施,是根據抗震設防烈度、房屋層數、高度等“直接”采用,不以“抗震等級”劃分。 而抗震措施為“除地震作用計算和抗力計算以外的抗震設計內容,包括抗震構造措施。”
2010-11-08 16:39:06
磚混結構有抗震等級嗎 有的,保定市區一般是7度抗震,滿城是6度,高碑店、涿州市7度、定州是7度
2010-11-08 17:16:52
有。 現在的房屋都帶有抗震的。
2010-11-08 16:34:35
1、【抗震等級】是《抗規》對混凝土類結構的要求,對于磚混結構是沒有這項內容的,但是注意磚混結構是有“是否抗震”的區別的,詳見《抗規》第6.1.2條。 2、另外注意【抗震等級】和【設防烈度】的區別,磚混結構抗震時是按【設防烈度】區分的。
2010-11-08 20:22:47
