lihongchun1997 2011-12-08 11:15:32 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1363查看 4回答
磚混結構抗震等級
請問磚混結構有沒有抗震等級?圖紙沒標。
已采納磚混結構抗震等級一般為3級
2011-12-08 11:51:26
在結構總說明中找。不可能沒有抗震等級。 這個也不是抗震等級?要經設計確定。
2011-12-08 11:16:09
應該是四級,你最好咨詢一下設計單位。
2011-12-08 11:26:41
您好,如果是磚混結構,應該不需要抗震的,抗震等級是針對混凝土結構而言的,通過結構類型、設防烈度、檐高計算得出的。如果是磚混結構,輸入設防烈度就可以了,抗震等級可以不考慮,不影響算量。
2011-12-21 14:09:23
