娜娜 2010-12-07 20:03:22 | 遼寧省 其他專業(yè) | 743查看 2回答
關(guān)于超高的問題
關(guān)于超高部分 我不是很明白 希望高手指點(diǎn) 例子: 柱子周長為2.2米,層高為7.7米(不包含梁的高度), 超高部分怎么計(jì)算?最好有工程式,謝謝!
已采納3.6m-4.6m 2.2m2 4.6m-5.6m 2.2*2m2 5.6m-6.6m 2.2*3m2 6.6m-7.6m 2.2*4m2 7.6m-7.7m 2.2*0.1*5m2 這樣計(jì)算出來的超高模板支撐的工程量,可以直接套用模板支撐超高的定額項(xiàng),定額不能乘以系數(shù)了;
2010-12-07 20:09:33
我們省不是這樣的 所以還是具體看情況吧 我們省不分段 如果柱子是5米 以內(nèi) 全算 套5米以內(nèi) 如果柱子是8米以內(nèi) 全算 套8米以內(nèi) 如果柱子是12以內(nèi) 全算 套12米 以內(nèi) 如果柱子是12米以上 全算 套12米以上 所以你的7.7米 算出來模板 套8米以內(nèi) 具體看定額 還有柱子模板是算到板底 扣與梁接觸部分 所以你的 柱子模板高只能算到7.7-板厚 江蘇
2010-12-07 22:55:28
