小成 2010-08-06 08:40:25 | 遼寧省 其他專業 | 310查看 2回答
超高費的問題
各位專家你們好我是遼寧省的一名造價人員的,我向各位請教一個問題的。你們誰能幫我解釋一下在超高層費用應該怎么記???就是我現在在做一個小區的工程決算的,但是這個樓地上32層加上女兒墻一共98.5米的,但是加上一些造型就100.6米的應該記取超高層費用嗎?
超高增加費需要用到建筑物的檐高這一指標,多高層建筑物的檐高按設計室外地坪至檐口屋面板面的垂直距離計算,突出主題建筑屋頂的樓梯間,電梯機房,水箱間,塔樓,主望臺等不計入高度之內。
2010-08-06 08:50:02
屋頂的造型 例如花架等造型 是不計算超高面積的 這個已經綜合考慮到定額子母當中了 所以不再計取 這也是等額里的規定
2010-08-06 08:52:24
