daiguangzhai 2010-12-07 11:38:22 | 江蘇省 其他專業(yè) | 681查看 4回答
剪力墻豎向鋼筋
剪力墻里面的Q1墻 垂直分布筋B10@200 墻內(nèi)徑是2000 ,這垂直分布筋應該布多少根 是18根還是20根
已采納按照平法圖集創(chuàng)始人的解釋,兩端的起步距離是二分之一間距 。
2010-12-07 11:40:40
應該布置11根
2010-12-07 11:40:51
你好:根據(jù)圖集中的要求計算應該是20根。剪力墻的豎筋起步是從暗柱的主筋一個間距起步,所以計算公式為:(2000+50-400)/200=8.25.取整后加一根是10根。兩側(cè)就是20根。
2010-12-07 12:05:27
21跟;這是預算最精確的數(shù)字;不過實際可能只要20根
2010-12-07 11:42:49
