樂天無悔` 2013-05-26 07:15:35 | 江蘇省 其他專業(yè) | 934查看 6回答
剪力墻鋼筋做法
有一棟17層的剪力墻結(jié)構(gòu)住宅樓,三層以下剪力墻垂直分布筋為三級(jí)鋼10@150,三層以上為三級(jí)鋼筋10@200,請(qǐng)教各位老師此剪力墻垂直頒布筋應(yīng)該如何做?謝謝!
(6)
你好:軟件里在上下層鋼筋的間距變化時(shí)處理是有問題的,上下間距不能連通時(shí),下層的主筋也會(huì)伸出,在定義下層墻時(shí),在豎向筋前加*號(hào),這樣軟件就是按本層封頂計(jì)算的,上層設(shè)置插筋這樣就可以處理了。
2013-05-26 07:26:52
有一棟17層的剪力墻結(jié)構(gòu)住宅樓,三層以下剪力墻垂直分布筋為三級(jí)鋼10@150,三層以上為三級(jí)鋼筋10@200,請(qǐng)教各位老師此剪力墻垂直頒布筋應(yīng)該如何做? 剪力墻結(jié)構(gòu)住宅樓,三層以下剪力墻垂直分布筋為三級(jí)鋼10@150,在三層頂處封頂(三四層墻變截面時(shí),如果不變截面,三層鋼筋伸到四層中),三層以上為三級(jí)鋼10@200,在四層處鋼筋重新錨固。在軟件中,定義四層剪力墻鋼筋時(shí),在對(duì)應(yīng)的垂直筋前加*軟件就會(huì)按四層鋼筋從本層開始錨固計(jì)算了。
2013-05-26 08:58:18
各層定義各層的,軟件會(huì)自動(dòng)處理。
2013-05-26 07:19:37
三層以下剪力墻垂直分布筋定義三級(jí)鋼10@150,三層以上定義三級(jí)鋼筋10@200,并不矛盾,只是搭接問題
2013-05-26 07:22:56
需要在變間距處,封掉重新插筋
2013-05-26 11:40:56
同意樓上觀點(diǎn),路過學(xué)習(xí)。
2013-05-30 07:35:42
