南來(lái)北往 2011-11-29 15:04:40 | 江蘇省 其他專(zhuān)業(yè) | 1147查看 2回答
剪力墻豎向錨固問(wèn)題
我地下室窗下剪力墻高度1m,在基礎(chǔ)層和地下室層剪力墻設(shè)置中設(shè)置為縱筋錨固,為什么計(jì)算出的鋼筋在基礎(chǔ)層還有插筋,地下室層還有墻筋,而且地下室插筋一根上部有錨固彎鉤?問(wèn)題補(bǔ)充:第一張是基礎(chǔ)的,第二章是地下室的,問(wèn)題在垂直筋及插筋不對(duì),不應(yīng)該有插筋,且插筋2與墻身垂直筋2重復(fù),用的是2009版本
已采納那就在你的這個(gè)墻構(gòu)建的屬性里面的節(jié)點(diǎn)位置修改了才可以的
2011-11-29 16:35:46
把窗畫(huà)上去墻體鋼筋自動(dòng)扣除啊,要不你的單獨(dú)設(shè)置該部位剪力墻不是很麻煩。
2011-11-29 17:01:58
