zhouchw 2010-12-06 16:10:26 | 遼寧省 其他專業 | 2914查看 2回答
工程量清單招標施工,合同中規定了采用固定單價合同,結算時綜合單價是否可以調整,國家有什么規定嗎?
就是在合同執行過程中發現,工程量清單混凝土防滲墻的單位是㎡,承包人報價單價匯總中也是㎡,可是單價分析表中卻是m3,而且比以㎡計價要高。怎么辦能調整單價嗎?
已采納1、首先是你合同約定的,一般不能調整,你當時簽訂合同的時候怎么沒有考慮到? 2、你檢查一下你的資料,你可以看看現場的簽證等情況,你在結算的時候要結合這些資料。對于其中變動大的,你報告給你的領導,和對方試著談談這塊,追求你的最大利益 你可以注明一下,看看對方審計的時候能不能給你通過
2010-12-06 16:19:59
結算時綜合單價是否可以調整,國家有什么規定嗎? 按合同規定執行,不可以調整
2010-12-06 16:28:31
