  • 固定單價合同,可不可以對招標文件給定的土方量進行修改?
    結算審計時,招標文件給定清單土方開挖工程量,投標人按照清單綜合單價報價,審計時發現招標人給定的土方開挖量與結算審計計算的量存在較大差異(招標文件量大)。投標人根據招標人的清單計算出的綜合單價較低,由于采用固定單價合同那么在綜合單價不變的情況下,可不可以對招標文件清單的土方開挖工程量進行修改?
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    ——:固定單價合同德工程量是可以調整的
    固定的是單價,不是工程量
    如果工程量相差較大,單價也是可以調整的,清單規范有規定的
    2016-01-19 08:39:48
  • 結算審計時,招標文件給定清單土方開挖工程量,投標人按照清單綜合單價報價,審計時發現招標人給定的土方開挖量與結算審計計算的量存在較大差異(招標文件量大)。投標人根據招標人的清單計算出的綜合單價較低,由于采用固定單價合同那么在綜合單價不變的情況下,可不可以對招標文件清單的土方開挖工程量進行修改?
    這種解釋http://blog.fwxgx.com/articles/224782。
    2016-01-19 08:33:17
  • 可以對招標文件清單的土方開挖工程量進行修改,按實際發生計算。工程量在±15%以外的單項工程可以修改綜合單價。
    2016-01-19 08:38:59
  • 答:固定單價合同的工程量,在結算時按實調整。
    根據京建發[2014]172號文件,如果結算時工程量相差超過15%,應該調整綜合單價。
    增加工程量的,超過15%的工程量,超過這部分的綜合單價要降低(原中標工程量的綜合單價不變);
    減少工程量超過15%的,實際工程量的綜合單價要提高;
    2016-01-19 08:57:47
  • 合同是固定了單價,工程量是可以按實際工程量調整的
    固定的是單價,不是工程量
    如果工程量相差較大,單價也是可以考慮調整的,清單規范有規定的
    2016-01-19 09:03:33
  •   清單報價固定的是單價,總價只是一個匯總的概念。
      工程量可以調整,但是減少量超過原清單15%,原合同單價可以上調
    2016-01-22 10:51:27
主站蜘蛛池模板: 临漳县| 和田市| 新蔡县| 丰镇市| 民权县| 石屏县| 呼图壁县| 三河市| 望城县| 乐业县| 滦南县| 新河县| 和顺县| 方山县| 清徐县| 西和县| 通道| 航空| 新竹市| 油尖旺区| 奈曼旗| 富民县| 封开县| 松滋市| 漳平市| 上犹县| 乌海市| 什邡市| 延津县| 徐州市| 定兴县| 获嘉县| 连山| 会昌县| 定西市| 五华县| 广平县| 灵宝市| 德令哈市| 美姑县| 界首市|
