  • 您好,這是這個暗柱的鋼筋圖,請您教我B、H邊該怎么計算,怎么區分H、B邊呢?
    您好,這是這個暗柱的鋼筋圖,另附一份別人做過的其他鋼筋的輸入圖,請您教我B、H邊該怎么計算,怎么區分H、B邊呢?
    其他鋼筋
    參數圖
    問題補充:是否只要輸入的信息是對的,這個參數圖不改的話不會影響到結果呢?
    右上角的圖不說了,在你的上個問題里面已經說的很清楚了, 下面這個紅色鋼筋 的圖,是應該這樣計算的,豎直方向是220這個不用說了吧;水平方向應該是530被分成了四等分,每一份應該是530/4=132.5 這個數值,還應該再加上一個主筋的直徑和兩個箍筋的直徑,從圖中看不出來你的主筋直徑是多少的,所以無法給你計算出確切的尺寸; 另一個方向的375/3算的是另外一個箍筋的規格尺寸了;
    2010-12-05 21:13:16
  • 直接GGJ2009新建一個這種形狀的參數柱,再根據圖紙輸入相應的尺寸及配筋就可以了,那里面有注明B邊、H邊
    2010-12-05 21:07:15
  • 一般,B邊表示水平方向的箍筋長度,H表示豎直方向的箍筋長度,圖中的箍筋的B、H邊的長度是減去保護層后的凈長。
    2010-12-05 21:24:47
  • 可以在“屬性編輯器”中的“截面編輯”下拉選擇“是”,就可以布置縱筋和箍筋了,圖片是布置箍筋。 “通過編輯界面后,是不是不用在輸入欄里面輸入箍筋的信息了呢?”在這編輯后,“其它箍筋”就不用編輯了。 這也是新版本比較好的一個功能。
    2010-12-05 21:22:29
主站蜘蛛池模板: 明光市| 阜宁县| 大石桥市| 蒲城县| 永川市| 庆城县| 滨州市| 兴文县| 怀柔区| 孟州市| 武汉市| 金湖县| 淳化县| 神木县| 英超| 织金县| 湄潭县| 庆安县| 神池县| 古田县| 万荣县| 湖南省| 江北区| 安吉县| 内黄县| 响水县| 张家港市| 淮阳县| 玛沁县| 庆城县| 太仓市| 桐城市| 沙田区| 汝南县| 塔城市| 昆山市| 伊宁县| 云梦县| 平山县| 黑山县| 义马市|
