  • 關于平法 hc 的含義
    1.根據陳教授答疑:H=高度,B=寬度,,hc=柱高,但在03G101第54頁,可以看到柱的寬度標注的是hc, 請問這是怎么回事啊。 2.梁上部通長鋼筋在直錨時,錨固長度取 LAE和0.5hc+5d的最大值,請問這里的hc是指梁的高度還是柱截面沿梁方向的寬度,能否圖示說明, 謝謝
    問題補充:在張向榮老師的(透過案例學平法 ---墻、梁、板、柱)第190頁,有一道例題;框架梁300*700,端柱1000*700,在0.5hc+5d中,答案是 0.5*700; 這里的700是柱子的高度,請問這個答案是否錯了 陳教授答疑原文如下:梁問題(9):P62.63頁中,KL.WKL箍筋加密區大于等于2hb且大于等于500,在注中,指出hb 為梁截面高。而在同頁,“梁側面縱向鋼筋構造和拉筋”中,hw為梁截面高,當然,這里有文字標注,不會不明白,可在P66頁,純懸挑梁中l<4hb時,這里hb沒文字說明,就讓人糊涂了。建議陳總,是不是在同一頁中同一構件采用同一符號?可能的話,同一圖集中,最好同一符號只代表一個構件,一個構件只有一個符號。不知道是不是我理解錯了? ■ 答梁問題(9): (國際)工程界的慣例為:主字母h代表英文height(高度),主字母b代表英文breadth(寬度);腳標b代表英文beam(梁),腳標c代表column(柱)。hb與bb分別代表梁截面高度與寬度,hc與bc分別代表柱截面高度與寬度??紤]到我國施工界的具體情況,今后應在標準圖中加以解釋。
    回答:陳教授和圖集都是對的! 你仔細看看它們所說的你就會發現,陳教授說的是“梁和柱的平法標注中的梁和柱的高度和寬度”;而圖集中說的是“柱截面延梁方向的寬度”,這是兩個不同的概念,不能混同一類!后者中的hc只是在這種特定環境下是這個概念(“柱截面延梁方向的寬度”),如果沒有了這種特定環境,就是陳教授說的意思了! 這樣說你明白了嗎?
    2009-10-15 13:57:27
  • 1.hc就是柱子的寬度 2.此處hc是700(寬度) 3.不要鉆牛角尖,只要記住是寬度,一般是柱截面沿梁方向的寬度
    2009-10-15 15:54:20
  • 端柱1000*700,在0.5hc+5d中,答案是 0.5*700; 這里的700是柱子的高度,請問這個答案是否錯了 這 個答案是錯誤的,1000,柱子的寬。柱截面沿梁方向的寬度1000。
    2009-10-15 18:37:10
  • 柱截面沿梁方向的寬度
    2009-10-15 12:41:12
主站蜘蛛池模板: 洮南市| 清涧县| 洪雅县| 福泉市| 滦南县| 鄂伦春自治旗| 长阳| 揭东县| 观塘区| 安岳县| 鄂伦春自治旗| 巫溪县| 民乐县| 长海县| 浦江县| 鱼台县| 渝中区| 铜梁县| 虎林市| 浙江省| 南通市| 泰宁县| 长丰县| 宣城市| 乌兰浩特市| 浠水县| 嵊泗县| 吴忠市| 八宿县| 崇左市| 新蔡县| 石台县| 册亨县| 鄱阳县| 石泉县| 元谋县| 来安县| 双城市| 山丹县| 农安县| 牟定县|
