  • 這個箍筋屬性應(yīng)該怎么定義?o
    復(fù)雜且有芯柱箍筋應(yīng)該怎么定義:附圖
    芯柱箍筋
    問題補(bǔ)充:1.這個不能按10*10來定義,因為在B\\H邊各有兩根單根的拉筋; 2.芯柱里除了箍筋外也有四根拉筋; 3.如果定義成8*8再加其它鋼筋,但是8*8箍筋的間距好像與圖紙不符了? 可不可以這樣做:箍筋除了柱子大箍和芯柱的大箍外,其它箍筋均在其它箍筋里自定義?贊成的投票!
全部回答 (11) 首答僅用{{minutesHtml}}
    在其他鋼筋里面自己編輯,軟件給我們的大體的便捷工具,用軟件定義很麻煩的時候手工定義,輸入計算也是很快的
    2008-09-07 14:39:44
  • 把鋼筋主筋根數(shù)全部輸入,箍筋用其它箍筋輸入,就可
    2008-09-08 09:06:01
  • 在屬性中的其它箍筋中選擇適合的圖形,分別定義噻。,不過在那里的尺寸,是扣了保護(hù)層的尺寸,
    2008-09-07 09:27:49
  • 在定義梁柱構(gòu)件時,里面有其他箍筋的選項,你雙擊它,在最右邊會出現(xiàn)下拉符供你選擇,你在那里面可以建立其他的很多箍筋. 當(dāng)軟件出現(xiàn)其他箍筋的定義表時,你雙擊里面的圖號,有很多形式的箍筋供你選擇,這個里面箍筋的邊長你自己輸入,但要輸入凈長(己扣保護(hù)層后的長度)
    2008-09-07 09:30:31
  • 復(fù)雜且有芯柱箍筋應(yīng)該怎么定義:答;你在定義柱的時候箍筋的“肢數(shù)內(nèi)輸入10*10;在芯柱內(nèi)輸入主筋,箍筋內(nèi)直接輸入箍筋的直徑級別間距即可,如下圖
    2008-09-07 09:36:17
  • 在柱構(gòu)件里就有芯柱的內(nèi)容,根據(jù)要求填寫就是。
    2008-09-07 09:36:23
  • 通過計算,在其他鋼筋里面定義即可。可以選擇多個形式的鋼筋
    2008-09-07 09:39:13
  • 可以在其他箍筋中選合適的形狀 定義好參數(shù)
    2008-09-07 10:09:32
  • 可以按10支箍筋定義,芯柱箍筋單獨在芯柱中定義,計算誤差很小的。
    2008-09-07 11:15:55
  • 可以把它分成兩個柱子,分別定義鋼筋。
    2008-09-07 14:25:17
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
主站蜘蛛池模板: 崇明县| 灵川县| 栾川县| 玉田县| 道孚县| 广平县| 太和县| 利川市| 米易县| 东山县| 滨海县| 齐河县| 资兴市| 梧州市| 罗田县| 桂林市| 武宣县| 北流市| 南康市| 济南市| 余姚市| 鄂托克旗| 宝清县| 金湖县| 安泽县| 翁牛特旗| 晋中市| 时尚| 左贡县| 龙川县| 新余市| 翁牛特旗| 安多县| 醴陵市| 民和| 剑川县| 商水县| 安图县| 小金县| 霞浦县| 共和县|
