西西 2010-12-05 17:34:08 | 陜西省 其他專業(yè) | 1250查看 2回答
其它箍筋中B、H邊確定
請(qǐng)問各位高手,下面這個(gè)暗柱的其他箍筋的B邊180具體怎么來的?問題補(bǔ)充:結(jié)構(gòu)圖上是有兩個(gè)大箍筋,兩個(gè)小箍筋和一個(gè)拉筋。尺寸還是這個(gè)尺寸對(duì)著,橫向的少了4根縱筋,也相應(yīng)的還少了一個(gè)小箍筋,是否只要輸入的是對(duì)的,這個(gè)參數(shù)圖不改的話不會(huì)影響結(jié)果呢?那個(gè)2根拉筋1是一個(gè)小箍筋。 那這個(gè)B、H邊怎么確定呢?高應(yīng)該是截面尺寸減保護(hù)層,那寬該怎么算呀?
已采納你這個(gè)暗柱的箍筋不用再其他箍筋中輸入的,可以直接輸入箍筋1,箍筋2 就可以的了; 你這個(gè)圖中沒有小箍筋啊,兩個(gè)大箍筋,三根拉筋,你在分析一下,看看我說的對(duì)不; 你還是把你說的那個(gè)圖傳上來好了,你這個(gè)圖根本就沒有小箍筋,你讓我給你解答根本就沒有東西,抱歉,我真的不知道怎樣解答;
2010-12-05 17:55:14
B邊180,不對(duì),應(yīng)該是190。 250-30*2柱的保護(hù)層30
2010-12-05 17:55:50
