jkwe111 2009-04-15 22:27:28 | 北京市 其他專業 | 698查看 7回答
關于清單組價的問題
做清單組價時?如果清單項目用的E類的 那么用定額組價時能不能用土建的定額子目? 還有土建類的挖土方清單項是按圖示尺寸計算的,不考慮方坡增加量,那么在組價套用定額的時候能不能加上方坡量?
(7)
已采納問題1:做清單組價時?如果清單項目用的E類的 那么用定額組價時能不能用土建的定額子目? 問題2:還有土建類的挖土方清單項是按圖示尺寸計算的,不考慮方坡增加量,那么在組價套用定額的時候能不能加上方坡量? 1、完全可以,但必須確定取費的費率,是土建?還是市政? 2、組價既然用的是土建定額,那么計算的工程量就應該按土建定額的規定,一般來說,Ⅲ類土的挖土深度超過1.5米才能計算放坡。
2009-04-16 05:44:05
同意長頸鹿的說法,我是做園林的,可以用土建套價,就看你是用土建還是園林取費了
2009-04-16 08:39:05
清單和組價是兩個規則,清單是規范規定;要看明白招標文件的內容,有無規定采用什么定額。如無,按規范的特征描述,根據自己的企業定額或參照相關組價原則,就是組價啦
2009-04-16 08:53:00
1、可以用土建定額。2、挖土方在組價套用定額的時候不能加上方坡量。
2009-04-16 00:18:16
答復: 1、可以用土建定額。 2、挖土方在組價套用定額的時候要加上放坡量;原因是清單工程量與定額套項工程量不是完全一致的,定額工程量應該是需要考慮放坡的工程量,所以要加上放坡工程量。
2009-04-16 01:47:47
同意長頸鹿的說法:1.可以,但取費不一樣
2009-04-16 11:51:23
做清單組價時?如果清單項目用的E類的 那么用定額組價時能不能用土建的定額子目? 答:可以的,清單報價自由度很大,也可以用企業定額呀。 還有土建類的挖土方清單項是按圖示尺寸計算的,不考慮方坡增加量,那么在組價套用定額的時候能不能加上方坡量? 答:是的,這就是清單計算規則與定額計算規則不同,做時要結合施組進行報價。
2009-04-16 12:39:22
