  • 關(guān)于2008清單的問(wèn)題
    一般而言,為方便合同管理和計(jì)價(jià),需要納入分部分項(xiàng)工程量清單項(xiàng)目綜合單價(jià)中 的暫估價(jià)則最好只是材料費(fèi),以方便投標(biāo)人組價(jià)。 請(qǐng)問(wèn)在做標(biāo)底時(shí)就寫在這里分部分項(xiàng)清單中的綜合單價(jià)中嗎,我想知道暫估價(jià)在招標(biāo)和投標(biāo)中是在哪里注明的,是以什么形式表現(xiàn)得,是放在分部分項(xiàng)工程量清單的綜合單價(jià)中,還是放在其他項(xiàng)目清單中???
我來(lái)答  邀請(qǐng)別人來(lái)回答
 提醒提問(wèn)者
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 暫估價(jià) 分兩部分 一是材料暫估價(jià) 可以直接進(jìn)入 綜合單價(jià) 結(jié)算時(shí)發(fā)生差價(jià) 只計(jì)取稅金 二是 專業(yè)工程暫估價(jià) 屬于整項(xiàng)的 最好單列 是沒法進(jìn)入綜合單價(jià)的 結(jié)算時(shí) 按實(shí)際結(jié)算
    2009-09-23 17:27:05
  • 答:你把暫估價(jià)一般列入在其它項(xiàng)目中較好。
    2009-09-23 17:31:25
  • 暫估價(jià)放入其他項(xiàng)目 這個(gè)是清單的規(guī)則 是投標(biāo)人不允許動(dòng)的 動(dòng)了就費(fèi)標(biāo)了! 結(jié)算時(shí)以暫估價(jià)為參考 根據(jù)合同調(diào)整
    2009-09-23 17:37:45
  • 材料暫估價(jià)進(jìn)入分部分項(xiàng)工程量清單項(xiàng)目綜合單價(jià) 專業(yè)工程暫估價(jià)進(jìn)入其他項(xiàng)目清單
    2009-09-24 11:42:07
  • 在學(xué)習(xí)課堂中可以下載查看一下新舊清單的不同 新《計(jì)價(jià)規(guī)范》的條文數(shù)量由原《計(jì)價(jià)規(guī)范》的45條增加到137條,增加了92條,其中強(qiáng)制性條文由6條增加到15條。 新增內(nèi)容為:招標(biāo)控制價(jià)和投標(biāo)報(bào)價(jià)的編制,工程發(fā)、承包合同簽訂時(shí)對(duì)合同價(jià)款的約定,施工過(guò)程中工程量的計(jì)量與價(jià)款支付,索賠與現(xiàn)場(chǎng)簽證;工程價(jià)款的調(diào)整,工程竣工后竣工結(jié)算的辦理以及對(duì)工程計(jì)價(jià)爭(zhēng)議的處理。 計(jì)價(jià)規(guī)范原來(lái)包括兩大部分正文部分和附錄部分。新計(jì)價(jià)規(guī)范正文分為總則和條文說(shuō)明兩部分,其中條文說(shuō)明部分是對(duì)應(yīng)于總則中每個(gè)條款的具體說(shuō)明,詳細(xì)解釋及法律依據(jù)。 【原計(jì)價(jià)】1.0.3全部使用國(guó)有資金投資或國(guó)有資金投資為主的大中型建設(shè)工程應(yīng)執(zhí)行本規(guī)范。 【新計(jì)價(jià)】1.0.3全部使用國(guó)有資金投資或國(guó)有資金投資為主(以下二者簡(jiǎn)稱“國(guó)有資金投資”)的工程建設(shè)項(xiàng)目.必須采用工程量清單計(jì)價(jià)。// //取消了大中型 【原計(jì)價(jià)】3.2.1分部分項(xiàng)工程量清單應(yīng)包括項(xiàng)目編碼、項(xiàng)目名稱、計(jì)量單位和工程數(shù)量。 【新計(jì)價(jià)】3.2.1分部分項(xiàng)工程量清單應(yīng)包括項(xiàng)目編碼、項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目特征、計(jì)量單位和工程量。 【原計(jì)價(jià)】3.2.2分部分項(xiàng)工程量清單應(yīng)根據(jù)附錄A、附錄B、附錄C、附錄D、附錄E規(guī)定的統(tǒng)一項(xiàng)目編碼、項(xiàng)目名稱、計(jì)量單位和工程量計(jì)算規(guī)則進(jìn)行編制。 【新計(jì)價(jià)】3.2.2分部分項(xiàng)工程量清單應(yīng)根據(jù)附錄規(guī)定的項(xiàng)目編碼、項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目特征、計(jì)量單位和工程量計(jì)算規(guī)則進(jìn)行編制。 //由四要素更為五個(gè)要素 【原計(jì)價(jià)】3.2.3分部分項(xiàng)工程量清單的項(xiàng)目編碼,一至九位應(yīng)按附錄A、附錄B、附錄C、附錄D、附錄E的規(guī)定設(shè)置;十至十二位應(yīng)根據(jù)擬建工程的工租量清單項(xiàng)目名稱由其編制人設(shè)置,并應(yīng)自001起順序編制。 【新計(jì)價(jià)】3.2.3分部分項(xiàng)工程量清單的項(xiàng)目編碼,應(yīng)采用十二位阿拉伯?dāng)?shù)字表示。一至九位應(yīng)按附錄的規(guī)定設(shè)置,十至十二位應(yīng)根據(jù)擬建工程的工程量清單項(xiàng)目名稱設(shè)置,不得有重號(hào)。
    2009-09-23 20:49:55
  • 根據(jù)08清單規(guī)定:暫估價(jià)進(jìn)入其他項(xiàng)目清單中,是要單獨(dú)列入的,結(jié)算時(shí),據(jù)實(shí)調(diào)整
    2009-09-28 13:07:17
  • 暫估價(jià)分為材料設(shè)備暫估價(jià)是對(duì)材料設(shè)備價(jià)格估算,投標(biāo)人在投標(biāo)中按材料設(shè)備材料費(fèi)按暫估價(jià)計(jì)入綜合單價(jià)中屬于分部分項(xiàng)工程量清單,結(jié)算時(shí)發(fā)生的差價(jià)加上差價(jià)的稅金。專業(yè)工程暫估價(jià)按專業(yè)分列,屬于其他項(xiàng)目清單,直接將暫估價(jià)計(jì)入報(bào)價(jià)中,結(jié)算時(shí)按專業(yè)分包合同結(jié)算。
    2009-09-24 21:53:48
其他類似問(wèn)題 查看更多
如果沒找到您想要的答案,試試直接提問(wèn)吧!
熱門問(wèn)題
主站蜘蛛池模板: 宁晋县| 涟水县| 慈溪市| 诸城市| 宝应县| 东明县| 二连浩特市| 富平县| 湖州市| 汨罗市| 高清| 永善县| 伊春市| 类乌齐县| 景洪市| 鹤岗市| 思茅市| 台中县| 武山县| 都安| 武宁县| 皋兰县| 镇康县| 大名县| 宁强县| 铜川市| 水城县| 托克托县| 和平县| 阳谷县| 延庆县| 宾川县| 嘉峪关市| 永昌县| 金秀| 嘉峪关市| 萨迦县| 江陵县| 大宁县| 当阳市| 翼城县|
