kangtianyang 2010-12-05 16:54:29 | 北京市 其他專業 | 1189查看 4回答
關于清單計算規則的問題
清單計價中,按定額計算量變了,按清單規則計算沒變,這部分量能調嗎?問題補充:結算的時候
已采納中標以后是不能調整的。 投標組價時,清單工程量按清單計算規則計算,組價的定額子目的工程量按定額計算規則輸入定額的工程量,直接輸入就可以了。不用考慮比例。
2010-12-06 07:23:20
清單計價中,按定額計算量變了,按清單規則計算沒變,這部分量按定額計算的量是能夠調整的。因為清單算量與定額算量它們的計算規則是不一樣的。
2010-12-05 17:06:52
在計算設置里調整一下。
2010-12-05 17:00:39
清單計價中,按定額計算量變了,按清單規則計算沒變,這部分量能調嗎? 清單工程量不能調,但是組價時定額子目工程量可以調;例如清單挖土方體積是100m3(清單計算規則是不包含工作面和放坡系數),而組價時是按定額計算規則計算的是150m3(加工作面、加放坡土方增量),組價時挖土方體積清單量仍是100m3,但是套用定額子目的工程量是150m3。
2010-12-05 20:01:59
