yy 2010-12-04 23:36:31 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 769查看 4回答
CAD圖導入GGJ2009后,發現多了一些不該有的線段
CAD圖導入GGJ2009后,發現多了一些不該有的線段。比如粱的線段,到柱邊就可以了,可是發現梁的線段,伸入到柱里面去了。
已采納這是好事啊,能伸到柱子里,那么在識別的時候可以保證梁不會被斷開了。 不想要的線可以選中后刪掉,過長的線可以修剪,不夠長的線可以延伸,標注可以修改,象復制、移動、鏡像等,都可以操作的。這些功能在菜單欄中都有。簡單的編輯CAD圖,廣聯達軟件還是可以做到的。 修改后覺得滿意了,要保存也能做到。菜單欄里有按鈕。 ......
2010-12-05 03:56:07
你好,這個并不會影響算量,梁以柱來支座,梁畫到支座里面是合理的。
2010-12-05 01:42:20
這個是正常的。我們平時遇到的CAD圖不可能那么標準,我們經過導圖之后都要相對的做一個修改。 像你這個問題你可以在廣聯達里面剪掉多余的線就可以了。 希望能夠對你有幫助。
2010-12-05 08:56:47
可以進行修改,CAD也不是很準確的,一個人一個畫法,識別就不一樣了,就一種方法,一個思路的!安裝正常的施工工藝就可以了!
2010-12-05 12:46:46
