cqlxy18 2010-02-02 20:43:56 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 773查看 1回答
ggj2009中為何導梁鋼筋原位標注無信息?
ggj2009中為何導梁鋼筋原位標注無信息?; 按照“導入梁 1、提取梁邊線 第一步:在CAD草圖中導入CAD圖,CAD圖中需包括可用于識別的梁;(如果已經導入了CAD圖則此步可省略) 第二步:點擊導航欄中的“CAD識別”下的“識別梁”; 第三步:點擊工具條“提取梁邊線”; 第四步:利用“選擇相同圖層的CAD圖元”或“選擇相同顏色的CAD圖元”的功能選中需要提取的梁邊線CAD圖元; 2、自動提取梁標注 第一步:點擊工具條中的“提取梁標注”下的“自動提取梁標注”; 第二步:利用“選擇相同圖層的CAD圖元”或“選擇相同顏色的CAD圖元”的功能選中需要提取的梁標注CAD圖元,包括集中標注和原位標注;也可以利用“提取梁集中標注”“和提取梁原位標注”分別進行提取; 3、自動識別梁 點擊工具條中的“識別梁”按鈕選擇“自動識別梁”即可自動識別梁構件(建議識別梁之前先畫好柱構件,這樣識別梁跨更為準確); 4、識別原位標注 第一步:點擊工具條中的“識別原位標注”按鈕選擇“單構件識別梁原位標注”; 第二步:鼠標左鍵選擇需要識別的梁,右鍵確認即可識別梁的原位標注信息,依次類推則可以識別其它梁的原位標注信息。”的方法后仍無原位標注鋼筋信息,為何?謝謝!
已采納步驟是對的,你看看在你4、識別原位標注時,單構件識別時,你的CAD圖紙是不是顯示了鋼筋符號是花了斜線的,,是花了斜線的話就應該是有的。。在注意你的梁起始跨是不是對上。。或者是關了在打開一次吧。。或許會好點的。。 就是哪個變成陰影的鋼筋:
2010-02-03 09:50:49
