Andy 2010-12-12 21:56:48 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 623查看 1回答
請教各位前輩關于GGJ2009中對CAD進行導圖問題
用GGJ2009在對CAD進行導圖時:比如在二層先將剪力墻暗柱、端柱等導入圖中后(導入前有對軸網進行識別,再對梁進行導圖(梁的CAD圖和剪力墻暗柱、端柱的CAD圖是分開繪制的沒有繪制在一張圖上),此時剪力墻暗柱與梁各有一個軸網,此兩軸網雖然尺寸一樣但未重合在一起,因此剪力墻暗柱與梁便不能組合在一起;請教各位前輩如何解決此問題,謝謝!
已采納調入cad圖以后,在導圖之前先定位cad圖,使他們的軸線重合,然后再導圖識別構件即可; 直接點 定位cad圖的按鈕,然后找到調入的cad圖中的一個交點,在點擊需要定位的點就可以了;
2010-12-12 22:02:40
