  • 屋面欄板和女兒墻的區別,定額哪里有規定,遼寧省
    屋面欄板和女兒墻的區別,定額哪里有規定,遼寧省 屋面沒有欄板,只有女兒墻的,欄板用于陽臺
    2010-12-04 13:24:33
  • 女兒墻和欄板的主要區別如下: 1.部位 女兒墻是在屋面上,必須在屋面上時才可以稱為女兒墻。 欄板是在上人屋面、外廊、陽臺、樓梯等臨空部位。 2.作用 欄板起防護作用,避免人從高處跌落。 女兒墻一般是在有組織排水的屋面上,阻擋雨水肆意傾瀉,做泛水收頭。經過處理具有一定的裝飾效果,現代還在其頂部固定防雷裝置。很多電影中女兒墻不過尺許,抬腿就上,可見防護不是其主要功能。 3.高度 女兒墻高度在規范中沒有要求,一般取決于建筑外觀和泛水高度。 欄板因其防護功能,高度有明確規定,見《民用建筑設計通則》第6.6.3條。只是可以根據需要選擇做欄桿還是欄板。 既然女兒墻和欄板有以上不同,當然要根據具體情況來設置。現在有很多建筑的屋面可以上人,在屋面邊緣的擋墻,我認為還是應該稱為“欄板”或“與女兒墻結合的欄板”。
    2010-12-04 10:51:40
  • 欄板,是建筑物中起到圍護作用的一種構件,供人在正常使用建筑物時防止墜落的防護措施,是一種板狀護欄設施,封閉連續,一般用在陽臺或屋面女兒墻部位,高度一般在1米左右。欄板一般是用水泥、大理石等材料鋪成,牢固性較高,方便站立 女兒墻指的是建筑物屋頂外圍的矮墻,主要作用除維護安全外,亦會在底處施作防水壓磚收頭,以避免防水層滲水、或是屋頂雨水漫流。依建筑技術規則規定,女兒墻被視作欄桿的作用,如建筑物在10層樓以上、高度不得小于1.2公尺,而為避免業者刻意加高女兒墻,方便以后搭蓋違建,亦規定高度最高不得超過1.5公尺。   上人的女兒墻的作用是保護人員的安全,并對建筑立面起裝飾作用。不上人的女兒墻的作用除立面裝飾作用外,還固定油氈。   女兒墻的高度取決于是否上人,不上人高度應不小于800mm,上人高度應不小于1300mm。   有混凝土壓頂時,按樓板頂面算至壓頂底面為準;無混凝土壓頂時,按樓板頂面算至女兒墻頂面為準。   如今女兒墻已成為建筑的專用術語,伴隨著社會的發展和進步,女兒墻的浪漫和詩情畫意也不再是人們津津樂道的內容了,只是國家建筑規范中的90厘米高的磚混結構式的一堵矮墻而已。它回歸了建筑的本原,在建筑物上起著它應起的作用。一般在一些單元樓的屋頂上,成為建筑施工工序中一種必不可少的并且具有封閉性的一部分。
    2010-12-04 11:46:43
主站蜘蛛池模板: 洱源县| 定远县| 磴口县| 吉木萨尔县| 耒阳市| 吉安市| 盐津县| 深泽县| 泰和县| 宁海县| 古丈县| 加查县| 河间市| 泰宁县| 郑州市| 许昌县| 马山县| 大渡口区| 旬邑县| 定西市| 安国市| 手游| 灵石县| 阜平县| 玉溪市| 南充市| 揭阳市| 云安县| 鄂伦春自治旗| 余干县| 龙海市| 东台市| 商都县| 宝鸡市| 临泽县| 雷波县| 鄂州市| 长宁区| 马公市| 廉江市| 绍兴市|
