gaowei 2009-09-16 12:28:44 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 658查看 2回答
屋面問題和欄板問題請大家給與解答
屋面綜合問題: 1。對于坡屋面:定義好斜板之后,柱和梁會自動伸長,延伸,找坡,傾斜嗎? 需要何種調(diào)整? 2.屋面板算下層樓的頂板,可以在下層繪制,那么我要是把屋面定義為屋面層,那么屋面層是不是包含屋面找平,防水,保溫,女兒墻,壓頂?shù)? 3.對于超過本層標(biāo)高的欄板怎么畫,因為欄板底板為本層,那么在GCL8.0不能將二者同時畫在同一層之中啊!
1、不是的 你的墻的最高點要到板的最高點 2、這個層高和你的這個套定額的項目沒有關(guān)系的. 3、超出的你就到分層里畫或者到標(biāo)高到那層了到那層畫,標(biāo)高設(shè)對了就可以了
2009-09-16 12:54:33
1。定義斜板后,斜板會將柱、梁、墻壓斜 2.屋面板算下層樓的頂板,可以在下層繪制,那么我要是把屋面定義為屋面層,那么屋面層不包含屋面找平,防水,保溫,等,需要在屋面裝修中定義套定額后點上去,女兒墻,壓頂需要分別用墻和圈梁定義并繪制, 3.對于超過本層標(biāo)高的欄板怎么畫,因為欄板底板為本層,那么在GCL8.0直接在樓層管理中修改該層的層高后就能繪制
2009-09-18 08:45:47
