醒不來 2010-10-27 20:24:40 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 1432查看 2回答
豎向挑檐高度超過300mm,執(zhí)行欄板定額項目的問題(遼寧08定額)
介紹:(1)此17節(jié)點為高層住宅進戶大門處雨蓬。 (2)定額中規(guī)定,豎向挑檐高度超過300mm,執(zhí)行欄板定額項目。 請問,(1)最左側(cè)120的尺寸假如改為520mm(雨蓬板厚100mm),那么此處挑檐按規(guī)定為620mm,還是520mm,或者為620mm-300mm,或者為620mm-300mm,這個量套欄板。 (2)假如左側(cè)120的挑檐改為520mm,那么此節(jié)點是否分為三部分。 高度超過300mm的挑檐套欄板定額,中間的雨蓬套雨蓬定額,最右側(cè)高650的女兒墻套欄板定額。 如不正確,請細加解釋。
已采納問題一:最左側(cè)120的尺寸假如改為520mm(雨蓬板厚100mm),那么此處挑檐按欄板算,欄板高度為520mm。 問題二:假如左側(cè)120的挑檐改為520mm,那么此節(jié)點不用分為三部分來計算,兩部分即可,一部分套雨篷項目,一部分套欄板項目。
2010-10-28 07:58:06
1、 高層住宅進戶大門處雨蓬套雨蓬即可 2、650高的按垂直投影面積按欄板計算
2010-10-27 20:30:29
