魚別丟 2011-05-29 19:23:43 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 3193查看 4回答
女兒墻(包括泛水、挑磚)、陽臺欄板(不扣除花格所占面積)抹灰按垂直投影面積乘以系數1.10
定額中的計算規則規定:女兒墻(包括泛水、挑磚)、陽臺欄板(不扣除花格所占面積)抹灰按垂直投影面積乘以系數1.10,帶壓頂者乘以系數1.30按墻面相應定額計算。 實際工程是,女兒墻,和陽臺欄板都帶壓頂,垂直投影面乘以系數1.3是單面的抹灰面積,內側的抹灰面積如要另外計算么? 如果是保溫砂漿是不是按照實際展開面積,并不是按照上面的垂直投影×1.3,外墻的涂料也是按照實際面積計算么?
已采納女兒墻,和陽臺欄板都帶壓頂,垂直投影面乘以系數1.3是單面的抹灰面積,內側的抹灰面積如要另外計算么? 女兒墻,和陽臺欄板都帶壓頂,垂直投影面乘以系數1.3是單面的抹灰面積, 內側的抹灰面積如要另外計算。有異議,可以咨詢遼寧省工程造價管理總站
2011-05-30 12:51:28
女兒墻,和陽臺欄板都帶壓頂,垂直投影面乘以系數1.3是單面的抹灰面積,內側的抹灰面積如要另外計算。 如果是保溫砂漿也可以按照實際展開面積,并不是按照上面的垂直投影×1.3。外墻的涂料是*1.3.
2011-05-29 19:32:17
定額中的計算規則規定:女兒墻(包括泛水、挑磚)、陽臺欄板(不扣除花格所占面積)抹灰按垂直投影面積乘以系數1.10,帶壓頂者乘以系數1.30按墻面相應定額計算。 實際工程是,女兒墻,和陽臺欄板都帶壓頂,垂直投影面乘以系數1.3是單面的抹灰面積,內側的抹灰面積是應該要另外計算的。 如果是保溫砂漿是應該按照實際展開面積,并不是按照上面的垂直投影×1.3,外墻的涂料也是按照實際面積計算的。
2011-05-29 19:31:31
是的,內側面要單獨計算的。 保溫砂漿是應該按照實際展開面積計算,外墻涂料也按實際面積計算。
2011-05-29 19:34:28
