yankai 2010-12-04 09:03:07 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1570查看 5回答
跨板受力筋為什么底部沒有分布筋,如果他一端在整個板上另一端伸入相鄰另一個板,這樣屬于這個嗎,非常感謝
跨板受力筋為什么底部沒有分布筋,如果他一端在整個板上另一端伸入相鄰另一個板,這樣屬于這個嗎,圖集哪一頁有這個介紹,非常感謝問題補充:不是完全沒有,在視頻講解內,有個跨辦受力筋跨一個板然后兩端外伸,說是在板內不需要分布筋,在外伸的兩端加入分布筋
你好:當出現跨板受力筋時,你不跨板受力筋來定義,還是用負筋來定義,就有了分布筋了,完全可以用邊支座負筋或者是中間支座負筋來定義。受力筋是不會有分布筋的,除非你配了兩個方向。
2010-12-04 09:15:44
你好:當出現跨板受力筋時應當按跨板受力筋來布置,跨板受力筋定義里面有分布筋布置,設置上就可以。具體介紹可參見圖集09G101-4第2-6頁
2010-12-04 09:31:29
跨板受力筋為什么底部沒有分布筋,如果他一端在整個板上另一端伸入相鄰另一個板,這樣屬于這個嗎? 我的回答:只要有受力筋,就得有分布筋的,不然就形不成砼結構的骨架,負筋的分布筋一般在結構設計說明中有具體要求的。
2010-12-04 09:19:31
不可以沒有分布鋼筋,平面上沒有標注,它會在說明中用文字的方式作出交待,伸到相鄰跨,這是通長鋼筋。
2010-12-04 09:07:47
跨板受力筋是指圖紙上標注的板上部通長并且伸出板外的受力鋼筋。 這個是屬于正常現象的。在04G101-4第9頁里邊有示范。
2010-12-04 09:07:44
