yankai 2010-12-04 11:20:58 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1177查看 3回答
板負(fù)筋我計(jì)算的怎么只有一端彎折呢,謝謝
我設(shè)置的板負(fù)筋,圖紙長(zhǎng)度是900,板厚100,保護(hù)層15, 這樣負(fù)筋應(yīng)該是900+100-15+100-15,可是軟件中只計(jì)算了一個(gè)100-15=(85)的彎折,另一端沒(méi)有計(jì)算,而且它還計(jì)算了個(gè)6.25*d的彎鉤,怎么樣設(shè)置,別直接寫計(jì)算設(shè)置里有,希望能有具體操作位置,謝謝 1、正常施工中好像就是900+100-15+100-15,這樣我應(yīng)該用這個(gè)計(jì)算,還是應(yīng)該默認(rèn)軟件中的一端錨固一端彎折呢,軟件這種計(jì)算的依據(jù)在哪個(gè)圖集哪一頁(yè),非常感謝 2、如果我想用軟件以我的這種方式計(jì)算900+100-15+100-15應(yīng)該怎么調(diào)整軟件設(shè)置呢,非常感謝問(wèn)題補(bǔ)充:忘記上傳圖片了,在這個(gè)問(wèn)題中的圖片請(qǐng)點(diǎn)擊:http://www.kslywz88.com/gim_q_detail.exml?q=eJyKjw8sTS0uyczP83SxNTEwMza1BAAAAP%2f%2f
應(yīng)該按900+100-15+100-15計(jì)算。具體的調(diào)整問(wèn)題,你可以選中一根負(fù)筋,查看他的屬性中的左彎折、右彎折的設(shè)置,把他們改一下就可以了
2010-12-04 11:36:03
6.25*D 是規(guī)范上對(duì)圓鋼要求,即圓鋼端部都要計(jì)算一個(gè)6.25D的彎鉤。你這里出現(xiàn)的問(wèn)題應(yīng)該是這根負(fù)筋在板邊,軟件一端按錨固,另一端按彎折計(jì)算的。這個(gè)不需要單獨(dú)進(jìn)行調(diào)整,如果你確實(shí)需要修改的話,你可以才定義負(fù)筋的時(shí)候,直接給他的左右彎折輸入尺寸
2010-12-04 11:48:54
你好:1、軟件計(jì)算的沒(méi)錯(cuò)是肯定的,你說(shuō)的應(yīng)該是邊支座負(fù)筋了,只有邊支座負(fù)筋是一端錨固一端彎折一級(jí)錨固端還要加6.25*d的彎鉤。見(jiàn)力圖集04G101-4中的第25頁(yè)。2、是邊支座負(fù)筋就不需要修改。想修改看截圖, 邊支座就是端支座,只有一邊挑出長(zhǎng)度的負(fù)筋。
2010-12-04 13:03:25
