yankai 2010-12-04 09:50:57 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1252查看 4回答
板負筋我計算的怎么只有一端彎折呢,謝謝
我設置的板負筋,圖紙長度是900,板厚100,保護層15, 這樣負筋應該是900+100-15+100-15,可是軟件中只計算了一個100-15=(85)的彎折,另一端沒有計算,而且它還計算了個6.25*d的彎鉤,怎么樣設置,別直接寫計算設置里有,希望能有具體操作位置,謝謝
你的這個設置在計算設置里面的負筋里面設置
2010-12-04 09:53:25
選中該負筋,在屬性中修改彎鉤長度為85,即可
2010-12-04 09:53:16
你的計算式是正確的。單邊支座處的負筋是按照錨固來計算的。 從計算公式分析來看,藍色構件的寬度是240(900-660),所以在計算公式中出現了660(因為你在計算設置中把單邊支座負筋的長度設定成了包括支座寬度),250是最小錨固長度,85是板厚減去一個保護層厚度,6.25D是由于負筋是一級鋼筋,要加彎鉤的長度。
2010-12-04 10:07:17
你好:1、軟件計算的沒錯是肯定的,這是邊支座負筋了,只有邊支座負筋是一端錨固一端彎折一級錨固端還要加6.25*d的彎鉤。見力圖集04G101-4中的第25頁。2、是邊支座負筋就不需要修改。如果要修改在工程設置里改看截圖,
2010-12-04 13:13:43
