  • 板負筋定義2009,有幾個實例,煩請幫忙看一下“左右標注長度”“單邊標注方式”謝謝
    1、老師幫我看看我的圖中這5處鋼筋的負筋的“左標注”長度、“右標注”長度、“單邊標注方式” 其中2#、3#單邊標注特別疑惑。 2、4#、5#沒有標明左右標注長度標多少呢,是不是這兩個應該在跨板受力筋中定義呢,我看了個學習視頻,說是跨板的在整板內沒有分布筋,在外伸的地方才有分布筋,是這樣嗎,為什么呢,有圖集哪一頁給出說明嗎, 3、負筋在編輯鋼筋后,這樣只有一邊標注的負筋計算式都是“凈長度+彎折+錨固”這樣計算為什么呢,這樣對嗎, 比如我有一個900長負筋(圖紙是900長)但軟件計算后平直長度為910,這是為什么呢,需要我在輸入長度時輸入900-10這樣嗎,來讓計算后長度為900,謝謝,非常感謝
    編輯鋼筋
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 1、左右標注可以輸入任何長度的數據,也可以輸入為“0”。2#、3#分兩次布置,第二次布置時,軟件會有提示“是否重復布置”。 2、4#、5#要把梁與梁之間標注的“1800”并入左或右標注輸入。 3、凈長度+彎折+錨固分別是: 凈長度:左右標注的長度是按梁或墻開始計算的長度 彎折:就是板厚扣減兩個板的保護層 錨固:就是梁寬或者墻厚了。
    左右標注
    2010-12-05 11:13:58
  • 2#、3#單邊標注可以隨意標注的,繪圖以后如果和實際不符合,可以點擊 交換左右標注 按鈕即可; 4#、5#左右標注可以分別標注問 1420 1800 和1200 2800 即可;
    2010-12-05 11:13:18
  • 負彎筋的標志可以在計算設置里面根據要求進行修改。
    2010-12-05 11:10:19
  • 2#、3#的標注,這是兩塊不同標高的板。彎折是不用輸入的,軟件會自動按照不同板厚扣減保護層每邊15mm
    2010-12-05 11:18:23
  • 1、2、3#可以選擇【負筋線長度】,4、5#按軟件默認的就可以了。
    2010-12-05 11:44:39
  • 1、有的數值時直接能從軸上讀出的,是不需要標注的, 2、分布筋是分布在負筋上的,只有是在有負筋的基礎上才有分布筋的,施工都是這樣干的, 3.、板負筋是這樣計算的 凈長度+彎折+錨固
    2010-12-05 12:41:48
  • 直接在計算設置里把負筋項目單邊標注改為負筋線長度啥都解決了
    2010-12-05 21:00:54
主站蜘蛛池模板: 措美县| 偏关县| 含山县| 日喀则市| 麻栗坡县| 沈丘县| 紫云| 芜湖县| 邵阳市| 梓潼县| 天全县| 弥勒县| 鄂州市| 遂溪县| 莲花县| 巴彦县| 镇沅| 乃东县| 南安市| 土默特右旗| 汝南县| 赣州市| 临泉县| 洛川县| 云安县| 虹口区| 昌吉市| 岳阳县| 彰化市| 太康县| 娄烦县| 金川县| 历史| 阳西县| 阿拉尔市| 宁波市| 和硕县| 营口市| 岳池县| 河津市| 洞口县|
