藍天 2010-12-02 20:23:16 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 2117查看 3回答
斜屋面帶挑檐套定額問題
斜屋面帶1.2m挑檐,挑檐與斜屋面板一同澆筑砼。 1、請問我畫屋面板和挑檐時全定義板畫還是分別定義板和挑檐? 2、套定額時是不是也要單獨套定額(圖中是我用屋面板整體畫的,但是不知道要不要分開畫)
已采納一起繪制好之后 然后將板打斷 進行反建構件 挑檐板那部分重新建立一個構件 套取挑檐定額 現澆板就套現澆板 這樣繪制快點 挑檐執行挑檐 現澆板執行現澆板 反建構件 就是用一個同一名稱的構件將另一名稱的構件繪制好 之后進行打斷 然后選擇構件 右擊屬性 更改名稱 修改屬性 從而相當于繪制了另一構件 很方便 尤其是這種挑檐 如果想繪制成斜的 有心也無力
2010-12-02 21:37:13
1、分別定義板和挑檐 2、是的,要單獨套定額。
2010-12-02 20:25:07
屋面板和挑檐分別定義板和挑檐畫,分別套對應子目。
2010-12-02 20:25:59
