成也風云,敗也風云 2010-06-20 12:34:09 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 715查看 3回答
用8.0斜屋面怎么畫以及怎么套定額
用8.0斜屋面怎么畫以及怎么套定額,請各位高手說具體的步驟,謝謝問題補充:在不知好的時候,這個屋面混凝土體積的工程量時用板中的代碼計算還是用屋面的代碼計算?
已采納先布置上平板,然后合并板、并按起坡不同進行合并板,根據坡度或三點標高來進行布置斜板。在斜板上布置屋面構件,如果屋面不能在斜板上,可以利于平齊于板頂來使屋面與屋面板相吻合。套定額的時候根據屋面做法把用到的定額項都套上即可,其實跟手算時要套定額是一樣的,不過有些構件要選擇好相應的工程量代碼
2010-06-20 12:39:17
屋面混凝土體積的工程量時用板中的代碼計算,定額套斜板定額
2010-06-20 14:18:15
畫上板,梁,在轉折點處 打斷梁,定義斜梁,而后,分割板,定義斜板,再定義屋面做法,套定額子目,點畫。
2010-06-20 12:43:59
