kawayizhen 2011-11-04 14:54:47 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 1402查看 3回答
圖形軟件中屋面斜梁套什么定額,需要乘以系數么
已采納圖形軟件中屋面斜梁套什么定額,需要乘以系數么? 圖形軟件中屋面斜梁套單梁定額子目。 為了在導入計價GBQ4.0軟件后不再調整, 用定額后乘以定額規定的的系數。 你也可以不乘以系數,導入計價GBQ4.0軟件后再調整
2011-11-05 08:30:20
定額未規定的你就不需要考慮了, 即使它耗費人工再多,但是你計費沒依據,到時候你乘系數,對量的人人家沒乘,肯定要跟你扣定額了,所以把定額吃透,沒說讓你乘,就不要考慮, 定額編制原理都是綜合考慮的
2011-11-04 16:22:04
還是梁吧 應該是自動計算的 不需要系數了
2011-11-04 15:05:08
廣聯達2008圖形中,門窗該如何套定額?還有建筑面積需要套定額么?
RT,廣聯達2008圖形中,門窗該如何套定額?還有建筑面積需要套定額么?如果建筑面積不套定額對整個樓的工程量有什么影響?(遼寧2008定額)
我剛從鋼筋軟件導到圖形軟件的工程。為什么圖形軟件中坡屋面的梁在全部樓層三維時有幾根顯示是直的。而如果是僅坡屋面這一層三維時就是正常的。這是怎么回事。是哪里出了問題。會不會影響工程量。。。。
圖形算量中的樓梯我分別建立的直型梯段、平臺板、梯梁,這三個構件分別套用什么做法,如果梯梁也套樓梯的定額的話在選擇代碼中沒有投影面積這項,請問如何處理?
