yankai 2010-12-02 13:44:57 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1514查看 2回答
砌塊墻內(nèi)砌體加筋與砌體加筋與構(gòu)造柱內(nèi)砌體加筋
我看到第一在“砌塊墻”內(nèi)可以設(shè)置砌體加筋,第二在“砌塊墻”下面還有單獨(dú)的“砌體加筋”,第三在構(gòu)造柱內(nèi)也有砌體加筋的設(shè)置,這三者有什么樣的關(guān)系呢, 砌體加筋不通長(zhǎng)的應(yīng)該在哪里設(shè)置呢?謝謝
已采納砌體加筋不通長(zhǎng)的應(yīng)該在墻——砌體加筋里設(shè)置
2010-12-02 16:48:10
都是為了加固墻體結(jié)構(gòu),如何布置時(shí)根據(jù)墻長(zhǎng)、高和構(gòu)造柱存在的位置和形式不同而不同,一般墻體通長(zhǎng)筋設(shè)置在墻長(zhǎng)超過(guò)5米(5米內(nèi)無(wú)構(gòu)造柱)、樓頂女兒墻、墻下無(wú)承重梁的墻體設(shè)置。具體工程根據(jù)施工圖紙說(shuō)明布置墻體通長(zhǎng)筋。
2010-12-02 14:02:25
