946253383A 2013-01-09 14:48:32 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1165查看 2回答
砌體加筋,構(gòu)造柱鋼筋,砌體鋼筋網(wǎng)
請(qǐng)問大家: 構(gòu)造柱里描述的每隔500mm設(shè)置2根A6鋼筋,和A4組成的鋼筋網(wǎng),這個(gè)部分的鋼筋該在哪里設(shè)置? 砌體加筋和構(gòu)造柱里的描述的這部分鋼筋是不是一回事?砌體加筋在內(nèi)外墻交接出,墻體與柱子交界處,縱橫墻交界處都有嗎? 砌體墻兩側(cè)都有鋼筋網(wǎng)是嗎?這部分鋼筋是通長布置的嗎?這部分鋼筋和前面所說的砌體加筋,構(gòu)造柱鋼筋相重復(fù)嗎? 造價(jià)初學(xué)者,一直弄不明白這個(gè)問題,望大家多多指教,謝謝
您好:1.A4組成的鋼筋網(wǎng) 在 看圖
2013-01-09 15:15:31
親,這個(gè)我也不知道,我來增加點(diǎn)人氣,哈哈……別說加上去了,我看套價(jià)的時(shí)候他們都套的亂七八糟的,有的直接忽略掉……汗啊
2013-01-09 15:07:24
