1615921730 2014-11-28 16:07:28 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 2490查看 2回答
砌體通長(zhǎng)筋與砌體加筋設(shè)置問(wèn)題
前輩們好,初學(xué)造價(jià),請(qǐng)教些問(wèn)題。在廣聯(lián)達(dá)鋼筋中,畫砌體墻,結(jié)施中明確要求某一層墻體鋼筋通長(zhǎng)設(shè)置,這應(yīng)該就是定義墻體中的砌體通長(zhǎng)筋吧。然后,問(wèn)題來(lái)了,那該層還需不需要設(shè)置砌體加筋?砌體加筋是不是不管什么結(jié)構(gòu),不管砌體是否有砌體通長(zhǎng)筋,都必須設(shè)置?跪謝
你這個(gè)說(shuō)明。
序號(hào)1是構(gòu)造柱與墻體的連接,要設(shè)砌體加筋。
序號(hào)2標(biāo)高2.9m以上至11.6m處,不需要砌體通長(zhǎng)筋,僅需設(shè)置砌體加筋就行。標(biāo)高11.6以上到14.5m處要設(shè)置砌體通長(zhǎng)筋。
序號(hào)3也是砌體通長(zhǎng)筋。 與序號(hào)2有沖突,要在圖紙會(huì)審上找,具體怎么設(shè)置。如果沒(méi)有圖紙會(huì)審,就要報(bào)甲方和設(shè)計(jì)院來(lái)確定。
如果設(shè)置砌體通長(zhǎng)筋的話,C4@500就ok了。
另外不是所有的墻體都有通長(zhǎng)筋的,要看圖紙說(shuō)明。
謝謝帥哥采納!2014-11-28 17:09:25
——:是的,就是這樣理解的
——:如果是框架結(jié)構(gòu)的,就還需要設(shè)置砌體加筋,這樣,你就可以計(jì)算出植筋的數(shù)量,只是這個(gè)時(shí)候,你在設(shè)置鋼筋的長(zhǎng)度的時(shí)候,可以輸入很短的距離,也就是鋼筋工程量噸位很少,但是會(huì)有植筋的數(shù)量個(gè)數(shù)
這個(gè)砌體加筋是為了保證你的砌體墻與你的一次結(jié)構(gòu)(柱、墻之間連接)
2014-11-28 18:31:15
砌體加筋 與 砌體通長(zhǎng)筋 有什么具體區(qū)別?
軟件里面 墻體有個(gè)砌體通長(zhǎng)筋,然后軟件里面又有個(gè)砌體加筋,這兩者有啥本質(zhì)區(qū)別?
圖紙說(shuō)明,如圖,應(yīng)該怎樣定義呢?在砌體通長(zhǎng)筋里定義,2c6-500呢,還是在砌體加筋里,定義呢?分別應(yīng)該怎樣定義布置呢?
