不難 2018-04-03 15:26:20 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1335查看 2回答
砌體加筋
1、砌體加筋必須布置在砌體墻上,砌體加筋一般是在構造柱的位置設置,框架柱的位置設置的是植筋。這樣理解對嗎?2、如果1不對,框架柱的位置設置也是預埋嗎?3、第一根砌體加筋離地多少開始設置,怎么算行數?謝謝您
——:是的,砌體加筋是必須有砌體墻才可以,否則就不是砌體加筋了的
2、如果1不對,框架柱的位置設置也是預埋嗎?——:很少預埋,基本都是植筋。如果是預埋,需要拆模以后,再去調直的,對吧,這筆費用也不少的,而且還容易破壞混凝土的保護層2018-04-05 13:10:12
砌體加筋布置在混凝土結構與砌體相交處,不光是框架柱、構造柱,剪力墻、暗柱、端柱等也要布置。
2018-04-04 08:55:58
