xiaostone 2010-12-02 07:53:32 | 廣東省 其他專業(yè) | 1755查看 1回答
在鋼筋算量里如何識別樁承臺的高度,如識別不了應(yīng)如何設(shè)置
在鋼筋算量里如何識別樁承臺的高度,如識別不了應(yīng)如何設(shè)置問題補(bǔ)充:我是先用CAD識別的 然后改不了高度
它在CAD導(dǎo)入的是平面尺寸,那么高度就要來在“新建單元”中輸入相應(yīng)的信息。 “我是先用CAD識別的 然后好像改不了高度”要在“新建--新建承臺單元”中輸入信息。 “我的樁承臺單元都識別出來了 就是改不了”請參照圖片上的設(shè)置,例如圖片上“(底)CT-4-1”中設(shè)置和修改。
2010-12-02 08:06:01
