與時俱進 2011-06-19 09:51:57 | 廣東省 其他專業 | 494查看 3回答
鋼筋算量里如何輸入如圖鋼筋
在設置樁承臺的時候,CAD圖中的配筋該如何在算量里設置進去?謝謝
已采納選擇參數化樁承臺,定義時,左側圖中鋼筋可以在縱橫方向受力筋中輸入,(彎折部分長度可以三維中修改)側面筋在側面筋欄內輸入,右側圖中的鋼筋在加強筋欄內輸入,然后再匯總后,編輯鋼筋中修改。鎖定。多個時,可同時畫上,修改完一個后,鎖定,然后用構件里的數據格式刷來處理。
2011-06-19 10:18:41
有兩種方式 繪圖:建立參數化三樁承臺,然后配置加強鋼筋計算就可以了 單構件:選擇三樁臺參數化圖,在參數圖里直接輸入鋼筋計算就可以了
2011-06-19 10:12:32
設置參數化承臺。
2011-06-19 11:35:18
