66****@163.com 2009-03-16 21:06:33 | 廣東省 其他專業 | 605查看 7回答
圖形鋼筋算量中,有多跨梁有不同高度的應如何設置與標示
(7)
先定義一個梁構件,不同高度的梁,可以按已經定義好的畫圖,然后在屬性或原位標注中修改斷面和鋼筋
2009-03-16 21:44:16
你的意思是不是說,一跨梁中,出現兩個不同的截面,應該如何處理呢?
2009-03-16 21:44:19
先建立好構件,定義他的集中標注,畫上去之后,選中梁再進行原位標注,在相應的跨里將他的高度進行修改
2009-03-17 15:29:17
在梁平法表格中修改標高及截面尺寸
2009-03-17 15:38:43
圖形鋼筋算量中,有多跨梁有不同高度的應如何設置與標示 答:按梁定義構件,在原位標注中的表格輸入中修改梁的斷面和梁的標高即可。
2009-03-16 21:10:14
1、可以先按一個截面定義梁; 2、原位標注,再下面的平法表格中,進行截面的修改。
2009-03-16 21:15:35
可以先按一個多數跨相同的截面去定義,然后在原位標注中不同的跨中去修改不同的截面及其他屬性。
2009-03-16 21:26:47
