小林 2011-07-11 21:36:10 | 廣東省 其他專業 | 1699查看 1回答
樁入承臺100mm承臺底筋如何設置
一般工程樁基礎,如預制砼管樁入承臺100mm,承臺底筋實際是布置在樁頂面的,這樣一來鋼筋根據承臺厚度減去保護層就不對了,因為承臺布筋范圍實際為樁頂面至承臺底面,如何設置承臺鋼筋才正確呢???
它影響的是環形和梁式配筋,一般是忽略不計,如果將這個100也列入保護層的厚度也是可以的,因為施工時它是必須考慮的事情。 “如果將100mm加設到保護層的話,那所有都為140mm的保護層了,算出來就更加不準確了”承臺下部是140,其它位置還是40。但軟件計算出來的結果與實際會存在一點差距。
2011-07-11 21:52:18
